BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Lipotech GTA8-26: albero lungo
Vecchio 03 agosto 06, 17:18   #5 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da eros
taglia taglia! se si può sfilare senza problemi l'albero io lo taglierei: metti l'albero sul trapano come se fosse una punta, poggi il trapano orizzontale sul tavolo, prendi la misura precisa, la marchi con un pennarello, accendi il trapano e dall'altra parte con il dremel poggiato sul tavolo tagli.
con lo stesso sistema puoi creare su un albero le sedi per i seager!
Togliere l'albero sicuramente si può, ma c'è un seager talmente piccolo e sottile che rabbrividisco al solo pensiero di levarlo.
Per quanto riguarda il modo per il taglio, va bene ma ho anche un tornio per cui potrei farlo con quello.
Per ora ho fatto un distanziale in legno (che metto all'interno) anche perchè se un domani devo riciclare il motore......Sembra venuto bene per cui per adesso provo a farlo così.
Comunque grazie per la risposta.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
