Originalmente inviato da braniac Si i beep sono 6, quindi confermi che il default è 1-2-1-2-3-2 ?
E il famoso governor da disattivare secondo il "settatore" che fine ha fatto, dov'è?
Se la sequenza di default è quella, che diamine ho sbagliato per sentire 1-3-3-3-1 !?
Per settaggio low lo stick del gas dovrebbe stare in basso
per mid dovrebbe stare al centro
per high dovrebbe stare in alto (tutto gas); questo andrebbe fatto spostando lo stick nel settaggio desiderato dopo ogni melodia, giusto? |
NO, la sequenza di beep ne comprende CINQUE (quando accendi il modello)
SEI sono le funzioni !!! (quindi le "senti" tutte solo se entri in programamzione !)
se senti 1-3-3-3-1 è tutto "sballato" (o cmq non di fabbrica)
la funzione governor ce l'hai alla 4a sequenza (serie di 4 beep x 5 volte), ed è associata al soft start :
1a opzione = soft start OFF
2a opzione = soft start ON
3a ozpione = soft start ON + governor ON
1a sequenza: brake status (default: OFF = prima posizione = 1 beep)
2a sequenza: timing mode (default = seconda posizione = 2 beep)
3a sequenza: battery protection (default = prima posizione = 1 beep)
4a sequenza: "aircraft" [soft start OFF, ON, ON+Governor] (default = seconda posizione = 2 beep)
5a sequenza: throttle response speed (default = terza posizione = 3 beep)
esatto: stick giù = selezione 1a opzione
stick al centro = selezione 2a opzione
stick al massimo = selezione 3a opzione
ogni funzione è introdotta da una melodia, seguita dalla sequenza di beep il cui numero ti indica in che funzione sei (finché non esci dalla programmazione, la sequenza ripete il ciclo)
quindi per la prima funzione avrai:
beep beep beep beep beep
per la seconda avrai:
beep-beep beep-beep beep-beep beep-beep beep-beep
per la terza:
beep-beep-beep beep-beep-beep beep-beep-beep beep-beep-beep beep-beep-beep
eccetera
