Originalmente inviato da PATO65 Ciao a tutti, vorrei fare una domanda.
Stò motorizzando un modelletto (Omei) con il GTA8-26 ma mi sono accorto che ha l'asse motore troppo lungo per cui chiedo secondo voi quale fra le soluzioni sotto è la migliore:
1 - Tagliare l'asse del motore (seghetto a ferro oppure dremel con disco al coridone?)
2 - inserire un'ordinata in legno all'interno in modo da spostare il motore più indietro (in questo caso però dovrei farla da almeno 10 mm).
3 - inserire un'ordinata in legno interna più sottile e metterne una esterna in alluminio da 6 (tanto secondo me il peso non gli fa male). |
taglia taglia! se si può sfilare senza problemi l'albero io lo taglierei: metti l'albero sul trapano come se fosse una punta, poggi il trapano orizzontale sul tavolo, prendi la misura precisa, la marchi con un pennarello, accendi il trapano e dall'altra parte con il dremel poggiato sul tavolo tagli.
con lo stesso sistema puoi creare su un albero le sedi per i seager!
