Non si vede bene ma dovrebbe essere il braccetto del mixer. Quella vite deve essere avvitata a fondo sul "cursore" (washout hub) ma senza esagerare. Se l'hub è di metallo va messo un po' di frenafiletti, altrimenti consiglio una goccia di vinavil. Visto che la vite passa il cuscinetto bisogna mettere il frenafiletti/vinavil all'interno della filettatura dell'hub con uno spillo, prima di avvitare altrimenti si rischia di far grippare il cuscinetto.
