si tratta senza dubbio di un bel modello. come motorizzazione 4t direi che un 80 sia più che sufficiente, come 2t un 46 o un 55 (ASP e PH credo che producano un 52). trattandosi di una riproduzione non è necessario che voli a velocità ipersoniche, inoltre il sound del 4t si sposa perfettamente con l'indole del modello.
per quanto riguarda i servi direi dei cuscinettati (475/485 o equivalenti Futaba) su alettoni e cabra (verifica se i pianetti dell'elevatore sono separati, in questo caso è sempre meglio montare 2 servi anzichè uno con il tirante sdoppiato) e dei normalissimi 311/322 su gas e direzionale (anche se su quest'ultimo io monterei sempre un 475, si tratta pur sempre di una superficie di comando). infine un ribassato (hs-75bb hitec nella fattispecie) per i carrelli retrattili. se ti andasse di spendere qualcosa in più adesso la Hitec commercializza i 5485 digitali a circa 20/25 euro, prova a prenderli in considerazione per alettoni e cabra. come pacco batterie rx ti consiglio inoltre un 6 volts (a maggior ragione se monti i digitali), stai più tranquillo ed i servi sono più arzilli.
quello che ti serve in più lo capisci durante la costruzione.
ciao Andrea
