Originalmente inviato da pareleu63 Uso da un po il twister della multiplex con ventola e motore originali non è un razzo ma è abbastanza divertente però dopo questo tempo mi piacerebbe aumentarne le prestazioni anche se so che più di tanto non si ottiene visto il tipo di modello.
Vorrei mantenere le lipo che uso che sono 3 celle 2700 30c e se possibile anche il regolatore da 60a.
Cosa mi consigliate?
Saluti a tutti Pietro. |
da una ventola da 70mm con 3 celle difficilmente riesci a tirare fuori più spinta di così . Puoi incrementare le prestazioni sostituendo la ventola con una het, il motore con un 2w20 , le batterie con 4S , il rego con un 75A. Purtroppo non esistono alternative. Mettendo 4S sul motore di serie vola veloce ma solo per una ventina di secondi (l'ho provato personalmente). Il 2w20 non è possibile montarlo sulla ventola di serie per via del mozzo diverso. Quindi: o cambi tutto o te lo godi così com'è.
