Vecchio 12 dicembre 11, 14:55   #2179 (permalink)  Top
domenicopresta
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
elica no ?
hai gia' tagliato !!!
e poi ... maggior spinta e minor consumi , modellino piu' veloce e performante
oggi ho collaudato il mio . ne sono felicissimo !!!
costruito con depron da 3 mm incollati con vinilica tra loro ; una baionetta sotto ali , praticamente a vista ,incollata con bicomponente .
la bico la ho usata anche per l'incollaggio di tutti i piani a 90° .... e delle cerniere sulle parti mobili (occhio , ne ho dovute usare ben 6 a causa della particolare configurazione dei piani di coda )
due servi da 50 grammi e 3 kg ( esagerati !!) per il loro movimento e deriva fissa , manco tagliata , tanto non serve !
....30 grammi in punta e vola benissimo . motore 480 e elica 9 X 6
baricentro come da progetto a 7,5 cm dall'inizio ala ;
batteria 1750 mah , posta molto avanti , sottopancia , ma comunque dentro le prese d'aria dei motori ;
non e' molto veloce , ma vola anche con un filo di batteria ;
vola bene , non c'e' stato neanche bisogno neanche di nessuna trimmatura
mi ha dato molta fiducia sin da subito e , cosa che non ho mai fatto , ho azzardato un looping al volo di battesimo : beh , quasi sul posto !!!!
il classico tonneau invece ... mi aspettavo di meglio , e' stato necessario correggere cabrando un po'
l'atterraggio ? con un po' di esperienza , riusciro a farlo sulla mano , tanto e' stabile e lento !!
... soddisfatto al punto tale da volerne cominciare la produzione in serie !!!
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
