Originalmente inviato da FAI6710 Cerrrrto che funzionano anche ad aria compressa. Due o tre bar ( se non ci sono perdite) sono sufficienti. Oggi si trovano anche i compressorini a batteria portatili.
Tutte le guarnizioni le trovi principalmente nelle utensilerie. Devi comprare gli ORing.
Certamente non li troverai nelle misure esatte in pollici ma cerca quele in mm. di misura similare ma inferiore alla reale. Li potrai montare tirandoli un poco.
Prima di tutto, controlla lo stato di quelle originali........le mie, dopo oltre 30 anni ed una miriade di voli, sono ancora perfette. Le tue potrebbero essere ancora buone.
Usa del grasso di vasellina pura ( quella da farmacia)
Per quanto riguarda ai tubi, giunti e valvole varie, trovi tutto da Jonatan nel settore Festo.
Ciao Franco |
Piccola precisazione: gli OR che si trovano nelle uensilerie, anche le più specializzate, sono in pollici, raramente si trovano quelli in mm che però possono essere facilmente ordinati. Per la lubrificazione, le stesse utensilerie hanno dei lubrificanti a base di vaselina espressamente formulati per i circuiti ad aria compressa.
Piero.
