Discussione: settaggio winds 110
Vecchio 12 dicembre 11, 00:57   #4 (permalink)  Top
gian67
L'avatar di gian67
Data registr.: 12-05-2007
Residenza: modena
Ciao. io ho messo la batteria della rc appena finisce la postazione dei servi di traverso nella fusoliera e subito dopo un cm scarso parte la batteria per il motore che va a terminare più o meno a filo dell'alloggiamento del regolatore. ho dato ai comandi una corsa di più o meno 11 mm. ed uso esponenziale oltre il 70 % sui comandi. poi ho fatto una miscelazione motore-timone in modo che quando il motore oltrepassa il 50% di manetta,il timone automaticamente compensa a destra (pochissimo chiaramente siamo nell'ordine di 2 mm. e come valore di display radio sono sui 3/4 scatti più o meno). questo dovrebbe compensarti la tendenza ad andare a sx a tutto motore. Poi ho fatto una miscelazione timone-alettoni che proverai in virata piatta ,ovvero quando dai timone gli alettoni vanno un po' a compensare la tendenza a rollare verso l'interno della virata.Il motore non va disassato.....o meglio lo devi montare nei suoi alloggiamenti senza modificare nulla.
gian67 non è collegato   Rispondi citando
