piani di quota
Dopo avere finito al 90 % la fusoliera ed essendo a buon punto con le ali, ho deciso di cominciare anche i piani di quota.
Sono costruiti in modo che possano contenere ciascuno un servocomando Hitec HS82 o pari dimensione.
Non avendo io esigenze di 3D, ed avendo già sperimentato su un altro aereo questa soluzione, reputo il sistema semplice ed estremamente nascosto.
In pratica ho a disposizione una forza di 3.4 kg/cm per ogni parte mobile.
Il bello di installare i servi nel piano di quota è che in caso di esigenza si riesce a smontare i piani in pochi minuti scollegando solo due fili.
Anche per i piani di quota ho realizzato uno scaletto di montaggio con la tecnica delle squadrette fissate sul disegno.
Come per il resto del modello tutti i pezzi sono tagliati a mano.
Dalla prossima volta mi affiderò a Easy CNC. A proposito, qualcuno si è già servito di loro? come si è trovato?
Ultima modifica di canelupo : 27 gennaio 13 alle ore 09:31 |
