Originally posted by gianf@14 dicembre 2004, 10:28 Ciao gigit!
Mi hanno portato un colco da vedere perchè si comportava in maniera alquanto strana e dopo un po di prove ed in base alla tua esperienza ho buttato la board con regolatori e mixer e ci ho schiaffato su 2 regolatori gws
un'altro pianeta! l'ely adesso va benino ed effettivamente non c'è proprio bisogno del mixer e il giroscopio corregge bene
ho però isolato il positivo del bec del regolatore di coda per non mettere insieme i 2 bec ed evitare problemi con il cut-off
Penso che gli farò sostituire il motorino di coda con la ventolina come hai fatto tu
Grazie, |
eh eh...
adesso il supporto per la edf50 l'ho fatto con la vetronite da circuito praticamente indistruttibile...
per i collegamenti...io alimentavo radio e due servi con l'esc del motore principale e con quello di coda il giroscopio...questo è collegato alla radio solo con il filo del segnale...
