x steely3d governor cc ice 80hv su 600e pro
ciao , oggi parlando con michele mio carissimo amico mi ha consigliato di rivolgermi a te , sul settaggio del governor ice 2 80hv su 600e peo, quello che voglio sapere e' quanto segue, potresti darmi i valori da mettere nella configurazione governor, premesso che ho inserito questi dati, dimmi se sono corretti, laddove hai modificato qualcosa , dimmelo per favore:
helycopter-governor mode- set rpm
pinion 13
denti corona 1120
kv motore 510
poli 10
giri impostati 1890 normal 2100 idle 1 2400 idle 2, mi da errore dicendo che a 2400
to faast for proper governor
dimmi se questi vanno bene:
initial spool rate medium (5)
governor gain low (15)
head speed change rate custom 18
motor timing normal
pwm rate 12 khz
dimmi se c'e qualcosa da correggere, grazie
