Salve a tutti, mi chiamo Marco è ho il seguente problema:
Ho un t-rex 450 con un gyro 401 settato in avcs con una sensibilità 35%. volavo tranquillamente fino a quando ho deciso di metterlo in fusoliera.
Da quel momento l'hely in hovering tede a spostare la coda a DX e lo devo continuamnete contrastare con lo stick.
Potrebbe essere che il gyro senta più vibrazioni per cui va in tilt oppure devo aumentare i giri del motore?
Qualcuno mi può dare qualche consiglio?
Grazie 1000
Marco
Originalmente inviato da rugrug sarebbe utile tu dicessi che elicottero hai...
poi: se hai solo cambiato radio, e il gyro (o meglio: tutta la coda, gyro incluso) era già a posto, può essere sufficiente regolare solo la radio, altrimenti occorre partire da "zero"...(zero meccanico, limit, ecc)
cmq, rispondendo direttamente alla tua domanda:
ti consiglierei di usare lo Switch "C" che ha tre posizioni: le prima due puoi impostarle con due differenti regolazioni di Avcs, l'ultima di "rate" (normal, diciamo 50% va bene)
per far questo, vai nel menu AUX-CH e assegna al CH5 lo SwC
30% in Avcs, con un Futaba GY401, su un 450 è il minimo (mediamente si usa un 40%)
se il modello è più grosso, si arriva anche al 75%
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] |
