Originalmente inviato da staudacher300 Ne ho un tot di nanetti, su tutti vale la regola che con le celle di scatola vanno pianino, gia' con delle buone 40 c il discorso cambia.
Sembra anche che con 4 celle il motore regga, ma bisogna cambiare regolatore. |
Ciao, il regolatore per 4s 30A l'ho in casa e quindi potrei provare.....
Nel ciarpane ho un piccolo hacker che ai tempi avevo surriscaldato assai e a caldo non girava quasi più.....a parte l'odore di bruciaticcio funziona ancora : il diametro è di 20mm quindi andrebbe nella ventolina ma la girante prevede un albero filettato da 3mm e quindi è un problema fissarla. Lindinger ha una ventola da 54 con albero da 2mm ma non si capisce se occorre un adattatore ma poiche' costa solo 8 eurini forse vale la pena provare ad ordinarla.
