Originalmente inviato da pollovolante La baionetta la fai fissa nelle ali e metti il portanaionetta nella fuso?
Comunque,premettendo che non ho esperienza nella costruzione di ali in estruso (preferisco quelle in balsa con centine),quindi prendi il tutto con le molle,io avrei annegato il portabaionetta nel poli stando piu' in centro possibile in modo da avere il massimo spessore di materiale attorno al portabaionetta collegando il portabionetta stesso alla cantina di radice e magari ad un'altra centina piu' piccola verso il fondo del portabaionetta,in modo da non far lavorare troppo il polistirolo.
Ripeto sono miei pensieri,poi magari qualche esperto di ali in poli ti dice che vanno benissimo cosi'.. |
Le ali in polistirolo di apertura intorno al 1,5 metri, con profilo di spessore attorno al 12-15%, rivestite con obece da 0,6 mm, ma anche con balsa da 1,5 mm, se costruite in un pezzo unico, non hanno bisogno di longherone e di centina centrale.
Una fasciatura fatta con lana da 120-180 gr/mq larga circa 10 cm è più che sufficiente.
P.S.
se non hai esperienza perchè dai consigli ?
