ok allora mi dettaglisco
Preferirei modelli storici, aerei seconda guerra mondiale, con il tagliabalsa me la cavo benino, (a parte ieri sera che ho tolto 2 mm al dito indice sinistro
), con le colle e la loro presa pure ... i deisegni li so leggere e stampare in scala corretta. Ho trovato dei disegni con commenti in italiano pure. Quello che mi manca è:
1 - l'attacco fra i vari listelli e/o ordinate e/o pezzi vari, avviene solo tramite colla o colla con uno scasso particolare? e se scasso .. come scasso? e che scasso!
2 - la colla. Per i modeli statici usavo la classica vinilica, per i dinamici ... basta? ho una colla vinilica 5 minuti, oppure è meglio una bicomponente? o addirittura ciano?
3 - ricoprire. Balzellando qua e la, noto che la copertura preferita è in materiale semi plastico, adattabile con ferro da stiro e asciugacapelli, ma ho pure il vizio di usare l'aerografo ...e su questi materiali temo che la pittura scivoli via. Quindi se faccio una copertura sempre in balsa? mah ... reggerà il vento?
ecco questi sono i dubbi sostanziali.
grazie per l'attenzione
ciops
mel
