BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - club Walkera 1#A
Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 11 dicembre 11, 20:36   #2176 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
No Professò,stacco la squadretta,faccio il binning,con fili staccatie metto la squadretta orizzontale,almeno così mi fu detto ,una volta,sul Forum,però tu dicesti anche che per l'1-A non è necessario,forse...sta qui il problema??
Ho smosso tutti i LINK E BASTAVA ATTACCARE LA SQUADRETTA PIù IN BASSO......NUN MMMO Dì !!!!!!!??????
un conto è dire che negli 1#A non è necessario (diciamo "è preferibile non") mettere le squadrette a 90° con stick al centro e passo 50% sulla radio, un conto è non pensare che il servo a "riposo" non necessariamente assumerà la stessa posizione di un altro...
sono due cose ben differenti, non trovi?
quindi quando cambi un servo, diciamo quando cambi un servo del piatto sull' 1#A, puoi fare in due modi:
UNO
smonti tutta la squadretta insieme al linkage dal servo vecchio, cambi il servo, poi accendi tutto e infili la squadretta in modo che il piatto stia orizzontale
DUE
smonti il servo con la squadretta
fai il binding
guardi come è messa la squadretta del servo da sostituire
stacchi il servo dalla rx e ci attacchi quello nuovo
metti la squadretta nella stessa posizione di quello da sostituire
a te la scelta, forse anche in base alla posizione del servo (a volte non è agevole rimuovere la squadretta prima del servo)
