Vecchio 11 dicembre 11, 18:13   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da goblin69 Visualizza messaggio
Devo per forza seguire alla lettera le istruzioni o basta impostare la radio (Futaba 10CHG) su GY (AVCS) e impostare per esempio un valore tipo 30% e poi fare le dovute regolazioni del caso durante i primi hover?
Stefano
sarebbe utile tu dicessi che elicottero hai...
poi: se hai solo cambiato radio, e il gyro (o meglio: tutta la coda, gyro incluso) era già a posto, può essere sufficiente regolare solo la radio, altrimenti occorre partire da "zero"...(zero meccanico, limit, ecc)
cmq, rispondendo direttamente alla tua domanda:
ti consiglierei di usare lo Switch "C" che ha tre posizioni: le prima due puoi impostarle con due differenti regolazioni di Avcs, l'ultima di "rate" (normal, diciamo 50% va bene)
per far questo, vai nel menu AUX-CH e assegna al CH5 lo SwC
30% in Avcs, con un Futaba GY401, su un 450 è il minimo (mediamente si usa un 40%)
se il modello è più grosso, si arriva anche al 75%
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Ultima modifica di rugrug : 11 dicembre 11 alle ore 18:23
