Originalmente inviato da ModelPier il supporto per il doppio motore lo farò in nylon o carbonio, come era raffigurato in uno dei post di Lift, vatti a ritrovare quale, in cui si vedevano due anelletti doppi, saldati due a due, che a me paiono il classico uovo di Colombo, rifacibili in qualsiasi materiale che sia un po' elastico, una fresa o un trapano a colonna un po' decente (io ho la prima). Insomma, tengo da fa'. |
io ho risolto in due modi:
incollando due supporti originali uno di fronte l'altro e tagliando poi la parte in eccesso consistente nel secondo attacco al tubo...
nella seconda opzione, ho usato due pezzetti di tubicino al silicone incollati fra loro.
Si innesta uno dei due anelli sul motore fissato al supporto originale e l'altro nell'altro anello. In questo modo si può posizionare liberamente...
