Vecchio 11 dicembre 11, 17:17   #705 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Fatto!
L'event log mi da tutto verde...
Quindi il voltaggio assoluto della batteria non influirebbe sul bec?
Nel senso che se io volo e ciuccio energia dalla batteria è la medesima cosa che fare un test al banco con solo i servi collegati?
Inoltre come funziona un bec esterno ? Lo alimento con una piccola 2s e poi come lo collego?
Grazie!
Se è tutto verde allora non ci sono evidenti problemi di alimentazione.
Non so di preciso se il voltaggio in uscita di un BEC integrato sia costante o meno in funzione del voltaggio della lipo principale.
Un BEC esterno può essere di due tipi, uno che sia alimenta direttamente dalla lipo principale ed unica (da 2 a 6 celle) e quello che invece si alimenta da un'altra lipo aggiuntiva da 2 celle.
Io ho optato per la seconda soluzione perchè mi da in più la sicurezza che se succede qualcosa al regolatore comunque ho ancora l'elettronica funzionante.
L'uscita del BEC (un connettore tipo quello dei servi) si collega su un canale libero della ricevente (di solito il canale 7 o quello con scritto "batt.").
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
