Vecchio 03 agosto 06, 10:11   #52 (permalink)  Top
marcellofanelli
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
limiti
se avete guardato il mio allegato con solo due celle un bl con Kv 2800 arriva a 17000 giri con una APC 5,7x3 e a 160 watt; con una 6x4, i giri diminuiscono a 14500. Per me è più sensato limitare la potenza, necessita uno strumento che non è difficile recuperare, il difficile è trovare i connettori giusti, quando porto l'Ultimeter sul campo non riesco mai a collegarlo ai sistemi degli altri. Inoltre la potenza erogata dipende dalla potenzache è lineare con la corrente la quale dipende dalla resistenza interna della batteria. Se la misuri con una ciofeca di batteria stai nei limiti, poi metti la super batteria da 30C e raddoppi la potenza al motore. Il numero di giri invece dovrebbe essere collegato in una formula al diametro e al passo. Valore più facile da rilevare ma la relazione non è lineare e in pratica i valori trovati, potenza, non sono attendibili.
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
