Originalmente inviato da atomas72 Ciao,
hai un VStabi? La vedo dura che il bec da 3 amp ce la faccia. Comunque la prova si fa presto. Collega il tutto, stacca almeno due dei tre cavi del motore e dai delle ripetute "pompate" di passo, non serve volare per verificare se il sistema di alimentazione é adeguato. Fatto ciò spegni, collega il VStabi al pc e controlla l'event log e vedi se ci sono messaggi relativi all'alimentazione.
Fossi in te mi procurerei lo stesso un bel BEC esterno alimentato da una lipetta a 2 celle.
Saluti
Tomas |
Fatto!
L'event log mi da tutto verde...
Quindi il voltaggio assoluto della batteria non influirebbe sul bec?
Nel senso che se io volo e ciuccio energia dalla batteria è la medesima cosa che fare un test al banco con solo i servi collegati?
Inoltre come funziona un bec esterno ? Lo alimento con una piccola 2s e poi come lo collego?
Grazie!
