Originalmente inviato da f.alberto Din_s non serve rifare tutto ma solo il supporto,puoi anche avvitarlo nel supporto originale facendo altri 2 buchi e fissare il motore con 4 viti,io all'inizio ho provato e può andare ma con il compensato e tutto un'altra cosa fidati ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ok, quindi dopo aver sagomato il compensato con la forma del parafiamma (e quindi del muso del minimag) quello che devo fare è forarlo con il tagliabalse al centro, più fare 8 fori, 4 per le viti del motore e 4 per le viti per metterlo sul castello motore.
Inoltre devo fare una o due prese d'aria.
Tu i fori nella balsa li hai fatti con il tagliabalse o "bucando" direttamente il compensato con la vite?
