Originalmente inviato da Clabe Ciao a tutti, voglio mostrarvi come mi sono attrezzato per il sottovuoto . Il tutto è iniziato con l'idea di rendere compatto il marchingegno unendo in un solo oggetto il serbatoio di stabilizzazione ed il vacuostato.
I materiali usati (ma nuovi ) sono di facile reperibilità, e l'elettronica è quanto di più banale un solo microswicth per un differenziale di oltre 300 millibar.
Qui l'idea più geniale, farlo lavorare a trazione invece che a pressione utilizzando due piccoli magneti al neodimio...
Tubazioni con tubo per impianti a goccia, prese di depressione ricavate da bulloni in ottone da 8mm opportunamente torniti.
Tenuta in depressione oltre 10 ore a -500 millibar senza nessuna perdita.
All'interno del tubo principale 4 diaframmi in multistrato da 8mm antischiacciamento assolutamente necessari.
A voi le foto nella speranza che a qualcuno possano essere utili.
Claudio |
lo sai che a 5500 mt. di altezza la pressione è appunto, circa -500hPa? Magari sarà anche un pò più costoso ma certamente più veloce: decolli, arrivi ad una opportuna tangenza, chiudi ermeticamente un contenitore e quando atterrerai (ovviamente a livello del mare o circa quasi ... ), avrai all'interno una depressione pari a circa -500hPa
Da non fare l'opposto se il contenitore è fatto di materiale rigido e debole
Per quanto vero, il Tuo sistema però è certamente più alla portata di mano
