Originalmente inviato da Badlucifer Quindi hai un adattatore deans-bullet tra batterie....
I deans originali sono venduti per assorbimenti di 70A.... Che in questo caso si moltiplicano per i pacchi batteria.
In totale il tuo motorazzo quanto consuma?? |
Ci pensavo ieri a questa cosa. Essendo il circuito in serie, la corrente non si somma! Infatti il motore HK-4525-520KV ha un assorbimento di picco di 215A, che sono tranquillamente erogabili da una singola cella 5000 65C.
Quindi se i deans andavano bene a 6S... vanno bene pure a 12S. Comunque io li userĂ² solo per le lipo 35C. Poi se passa agli EC5.
