Vecchio 03 agosto 06, 01:22   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Flash70 per i consigli.
XFranco C, scusa per aver occupato troppo spazio.
X Mauri 740, con il Multiplex se devi impostare 1/2 C di una LiPo da 2000 devi caricare a 1000 mah, appena il caricabatterie si stacca dopo aver immesso 1000 mah ripremi start, interromperà solo la carica non appena la batteria risulterà carica.
Ritorniamo al TRITON, ho fatto numerose prove, 1 -2 -3 celle, batterie vecchie e nuove , da 500 a 3700 mah, trovato il dilemma.
Il TRITON caricando una singola cella (3,7 V) non arriva mai oltre i 0,6-0,8 A in fase di carica, a prescindere dalla carica che si imposta, dalla carica della batteria e balla capacità della stessa. Se si ricaricano 2 celle sono arrivato al massimo a 1,7-1,8 A.Caricando invece un pacco da 3 celle è arrivato tranquillamente a caricare a 2,5A.
Cosa simile ma inversa mi faceva il Multiplex LN5014, se scaricavo un pacco nicd o nimh da 7 o più celle non arrivava mai a scaricare ad 1 A(è dichiarato per scaricare ad 1A) anche se impostavo a 1 A di scarica.Arrivava gradualmente a scaricare ad 1A solo quando la batteria scendeva a circa 5,5-6V.
Qualche altro possessore del TRITON gentilente può fare la stessa prova?
Provate a caricare solo una singola cella LiPO (3,7V)?
Grazie di tutto ragazzi
  Rispondi citando
