Discussione: T-Rex 450 Pro V2 3Gx
Vecchio 10 dicembre 11, 19:43   #60 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Sia sul 500 che su questo, sul manuale alle figure di montaggio della testa, ci sono
indicazioni riguardanti i cuscinetti e gli spessori che vanno nelle pinze portapale,
un cuscinetto deve stare dentro due rondelle con le guide circolari per le sferette e
sono indicate "large e small ID", mi confermate che quella leggermente più spessa che dovrebbe essere large ID và inserita per prima (dall'esterno pinza) quindi è quella che sta più vicino all'albero?
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
come vedi dallo schema, il cuscinetto ha una parte "piatta" (flat) che va verso l'esterno, e una più prominente (cioè con le sferette più "fuori" ) che va verso l'interno
le due "rondelle" che tengono il cuscinetto vanno poste conseguentemente a tale diversità del cuscinetto a sfere
