Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 10 dicembre 11, 16:54   #10 (permalink)  Top
Micky98
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Buongiorno Miky98.
La calma è la virtù dei forti. Questo mettitelo in testa per prima cosa. So che alla tua età sembra una cosa impossibile ma ti assicuro che se imparerai a "dominarti" i successi saranno assicurati.
Per quanto riguarda il modello il materiale necesario è:
Un foglio di depron da 6mm che serve per le fiancate della fusoliera, per i timoni orizzontale e verticale, per le centine ed eventualmente il longherone di queste.
Un foglio di depron da 3mm che serve pre coprire l'ala, sopra e sotto.
Una lastra di polistirolo giallo (no quello bianco "a palline") o rosa o simile, dello spessore di due cm per la fusoliera. Un pezzo di compensato di betulla da 2mm di spessore.
Se costruito bene il modello deve pesare 600 grammi compreso di batteria, pertanto un motore tipo campanellino è più che sufficiente per farlo andare in orbita .
Detto questo ti devi armare di santa pazienza e comicniare a tagliare le varie parti.
Come colla principalmente ti sconsiglio di usare la UHU por, colla apposita per il polistirolo. Ti servirà anche colla a due componenti (epossidica) per alcuni incollaggi resistenti.
Per ora non hai che da iniziare.
Albyone
P.S: per quanto riguarda la versione in balsa esiste e si chiama Albyone3. Ha delle leggere differenze dovute al tipo di costruzione diversa. Ha anche qualche misura diversa perchè sono state introdotte piccole migliorie.
Grazie di tutto!!
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
