Ciao, ne ho due di pyro, uno originale e uno riavvolto da GMaurosan.
In Svizzera c'erano parecchi 700 elettrici che montavano il Pyro e andavano forte, quindi sicuramente va benissimo...meno che con un 4525 LE, ma con piú autonomia e comunque bene.
Faró delle prove anche con dei Pyro 700 comunque...
Ah beh, il prossimo che provo é il tuo mostro (5025/510 riavvolto da GMauro con 1,6)
Aspetto a farlo perché devo ordinare delle microsd da 2gb per poter utilizzare la telemetria ( giá installata ma non funzionante causa microsd spezzata
Una volta provati gli ampere del Croco, in coda c'é immediatamente il tuo.
Non so risponderti, uso solo Futaba...aspettiamo i resoconti di Bert Kammerer che usa Spektrum.
no Radix!!
Sono SAB,studiate (e ancora in fase di sviluppo) solo per HighSpeed.
Finalmente ci saranno pale dedicate solo a tale scopo.
Poi come accennato due pagine indietro da SAB, verrá progettata una cappottina dedicata all'high speed, che carenerá interamente il Goblin...non vedo l'ora di fare i primi test ....
Magari faranno lo speedGoblin, con pale apposite, canopa apposita, Scorpion riavvolti da GMauro a richiesta nel kit...piú made in Italy di cosí non si puó
