La baionetta la fai fissa nelle ali e metti il portanaionetta nella fuso?
Comunque,premettendo che non ho esperienza nella costruzione di ali in estruso (preferisco quelle in balsa con centine),quindi prendi il tutto con le molle,io avrei annegato il portabaionetta nel poli stando piu' in centro possibile in modo da avere il massimo spessore di materiale attorno al portabaionetta collegando il portabionetta stesso alla cantina di radice e magari ad un'altra centina piu' piccola verso il fondo del portabaionetta,in modo da non far lavorare troppo il polistirolo.
Ripeto sono miei pensieri,poi magari qualche esperto di ali in poli ti dice che vanno benissimo cosi'..
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
