Vecchio 10 dicembre 11, 02:39   #241 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Avanzamento lavori Magic Urca AC 120-appendici finite
Avanzamento lavori Magic Urca AC 120.
Dopo aver atteso almeno i canonici 7 giorni di reticolazione della resina prima di “stressare” la deriva ho fatto un piccolo test per verificarne la flessibilità sotto carico che era prevista tra 10 e 15 mm max con i 2850 grammi di bulbo attaccati.
Non so se farò la post cura a 80 gradi perchè già così va molto bene, vedrò tra un mese se migliora ancora un pochino e poi deciderò.
Ecco il set up di prova con spessore in alluminio sotto (che arriva fino a fine scassa) e sopra e deriva incagnata al bancone
Posizione di partenza: 36 mm sulla riga di riferimento
Posizione di max flessione con il bulbo da 2850 grammi appoggiato sopra: 24 mm sulla riga di riferimento quindi freccia max 12 mm
Deriva pesata pronta per il montaggio (manca ancora la verniciatura in trasparente protettivo stimabile in circa 5-10grammi): 128 grammi
2 timoni pronti con diversi profili e pesi
Light da 30 grammi
Heavy da 52 grammi
Prossimi step saranno un minimo di finitura superficiale sulla deriva in corrispondenza del longherone (dove ha segnato causa ritiri vari della resina con una profondità attorno al decimo di mm) e la realizzazione della scassa da incollare nello scafo.
Ultima modifica di claudio v : 10 dicembre 11 alle ore 03:01
claudio v non è collegato   Rispondi citando
