Originalmente inviato da mario64 ho regolato il trimmer sul trasmettitore, ma se scendo troppo si spegne, come anche se "freno troppo" si spegne...
bhò... |
Ciao da quello che descrivi sicuramente devi regolare la battuta della ghigilottina,cioè il minimo meccanico agendo sulla vitina piccola d'acciaio (non quelle di bronzo) avvitandola fino a dare anche a auto frenata la giusta apertura del carburatore che normalmente è di 1,5-2mm ,se hai il manuale riporta alla posizione originale le viti minimo dinamico(al centro della parte che aziona il servo)-apertura 2,5-3 giri
e quella del massimo (dove si attacca il tubbeto benzina) - a filo del tamburo
vado a dormire
