Discussione: FMA CO-PILOT (ottimo)
Vecchio 10 dicembre 11, 00:50   #18 (permalink)  Top
Angel-BRAN
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da Harryflex Visualizza messaggio
No tranquillo, assolutamente nessun problema. Sono entrato in contatto da pochi giorni, direi, con gli stabilizzatori e per me è un mondo nuovo.
Ho testato per primo questo perchè è quello che mi è arrivato prima. Tutto sommato in situazioni diverse (vedi: sole pieno, molto nuvoloso, nuvoloso e scarsa luce, sole a tratti e nuvole) non ha avuto grossi problemi. Solo l'accortezza di resettarlo con le nuove condizioni meterelogiche.
Ora vorrei provare l'Helicommand (ho il 3D) per valutare le differenze. Anzi, Angel-BRAN, visto che mi sembra tu lo abbia avuto, puoi dirmi le tue impressioni nelle varie situazioni?
Grazie della collaborazione.
Alberto
ciao Alberto il 3D OK allora che dire, il giro di coda se fai un po' di figure diciamo nervose no va assolutamente bene, se intendi usarlo per riprese è ok.
l' helicommand sostanzialmente a 2 modalità:
POSITION MODE, controlla il terreno e ti tiene fermo il modello, massimo 3 metri forse 4 dipende dalla luce, molto efficace a sensibilità alta è inchiodato della serie vai a bere il caffè.
HORIZONTAL MODE, ti mantiene l'assetto in qualsiasi condizione, non considera ne terreno ne temperatura niente di niente , non come il sistema che stai testando.
diciamo che ti tiene il modello stabile e in assetto, certo non è inchiodato devi correggere un attimo ogni tanto ma poco, della serie che puoi dare delle vangate di ciclico e appena molli ti raddrizza tutto subito, molto semplice.
Questi sistemi di controllo vanno bene per riprese o per principianti se vuoi volare seriamente sono fastidiosi in quanto cercano sempre di portare il modello in assetto.
se ti serve aiuto parla anzi scrivi sono disponibile ad aiutarti
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
