Originalmente inviato da din_s e quindi lo hai ancorato con le due viti alla paratia (parafiamma) di plastica nera originale, che è a sua volta ancorata con le 4 viti al castello?
Perchè mi trovo nella stessa situazione e ho letto che è consigliabile "rifare" tutto l'alloggiamento motore...mah... |
Din_s non serve rifare tutto ma solo il supporto,puoi anche avvitarlo nel supporto originale facendo altri 2 buchi e fissare il motore con 4 viti,io all'inizio ho provato e può andare ma con il compensato e tutto un'altra cosa fidati
