Originalmente inviato da liftbag I servi.
Come ti sembra l'alluminio?
Sei sicuro che i pezzi dei coassiali siano in delrin? E' una plastica costosa, mi sembra strano venga utilizzata nei coassiali cinesi.
Se è delrin te ne accorgi perché la cianoacrilica non fa presa ed anche perché se la fori tende a fare i trucioli e difficilmente fonde. |
Allora.....
Torno adesso dal laboratorio/garage, col capo cosparso non di cenere, perche' non fumo piu', ma di polvere di carbonio (ho usato la mascherina, pero').
L'alluminio non va bene, il tubetto da 3mm come lo guardi si piega, e avevo pensato di irrobustirlo dall'interno con un mezzo tubetto di carbonio, ma la cosa non è fattibile, il diametro interno si riduce troppo.
Oltretutto, il supporto del rotore di coda in linea, non so per quale motivo, è quadrato, forse pensando al tubetto di carbonio, quindi quello di alluminio non ci va bene.
Infine, come ciliegina sulla torta, no, non e' delrin, e delLin cinese, quindi na' merdina qualsiasi.
Gli è tutto da rifare, come diceva Coppi.
Posso usare il nailon? Ho giusto giusto alcuni sfridi derivati dalla lavorazione di un tagliere da cucina...
