Originalmente inviato da mauri740 Ho visto che hai avuto qualche problemino di impostazione con il muliplex 5014 ,mi trovo anche io in una situazione un pochino ambigua..Ho appena acquistato due lipo da 1700mAh 7,4v ma impiegano circa 15 ore a caricarsi!!! Mi sembra veramente uno sproposito! Ho impostato sul 5014 la capacita della batt. a 1700mAh con tensione a 7.4v (che e' completamente scarica tanto che il regolatore taglia l'alimentazione al motore) Appena parte la carica, la corrente erogata dal CB e' di circa 1.2A, (ma non dovrebbe essere 1.7A se la capacita' impostata e' di 1700mAh??) e dopo pochi minuti scende in maniera graduale fino a raggiungere, dopo circa DIECI ore i 30mA (trenta), in questa condizione rimane per altre 5 ore poi il Cb si ferma indicando la fine della carica .La cosa ancora piu' strana e' che nella batteria ci sono solo 1500mA!Se provo a far partire nuovamente la ricarica , il CB non parte ,indicando che la batteria e' gia' carica! Il tuo come si comporta?Mantiene costante la corrente per un certo tempo (quanto????) per poi scendere gradatamente cosi' da abilitare la funzione di TENSIONE COSTANTE?Tengo a precisare che sia le batterie che il CB sono nuovissimi !! Ho notato inoltre, che quando la carica e' terminata, il CB continua ad erogare corrente ad impulsi di circa 500mA ,questo lo puoi notare solo se colleghi un amperometro in serie alla batteria , dato che il CB non indica che tale corrente sta entrando nella batteria.Questo tipo di "mantenimento della carica " c'e' anche se ricarichi NI-MH che le porta temperature estreme! Figurati cosa succede alle li-po se le lasci collegate dopo la carica...! Ti prego dammi una mano a capire che diavolo sta succedendo ! Ti ringrazio infinitamente Maurizio ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) |
Ti rispondo anche qui così possono leggere e aiutarti tutti...
Mi spiace ma non riesco proprio a capire: io ho tale caricatore e lo uso sia con NiCD, sia con NiMH che con una lipo 3s da 2100mAh, e con quest'ultima una volta settato correttamente settaggio e capacità (appunto 2100mAh), ci mette circa 70 minuti a caricarla, non dandomi problema alcuno.
Solo all'inizio ho avuto problemi (ma sbagliavo io) in quanto pensavo che per le lipo il valore fosse la corrente di carica e non la capacità, non sapendo che carica le lipo solo a 1C.
Quindi mi viene da pensare o che il tuo carichino sia rotto, o che siano "rotte" le lipo, o che non lo alimenti a sufficienza (io uso un graupner da 20A o la batteria della macchina...)
