Vecchio 09 dicembre 11, 01:06   #4222 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Longflyer rispondo anche a te da qui:
Parlo di Er9X
ho messo tre fasi su ID0, ID1, ID2 (normale, termica e speed) poi ho messo una fase anche sullo stick chiamato ELE, in modo da passare dalla fase di lancio a quella normale (da quel momento quindi dovrebbero entrare in gioco le IDo-1-2.)
Però ho visto che quando c'è la fase di lancio (alettoni tirati su) inserita ed entra (per sbaglio ma può capitare di toccare uno switch) una ID1 o ID2 (termica o speed), gli spostamenti si mischiano.
Per questo vorrei dire allo stick ELE che quando si trova in lancio (attivo) non devono funzionare gli ID0-1-2 in modo da non sommarsi.
p.s. ma se lo scrivo altrove, aprendo uno tread specifico sulla programmazione Er9x (ce n'è uno ma dice di mettere solo settaggi finiti senza commenti) ne possiamo parlare li in modo di non andare troppo fuori tema qui?
Anche se in qualche modo ti ho già risposto tramite skype, rispondo anche qui per far capire un po' la logica di funzionamento a tutti...
Esistono in er9x degli switch virtuali chiamati custom switch...
questi switches consentono di creare interruttori logici in base a vari parametri e funzioni.
ora vediamo il tuo modello:
con ele/dr non attivo e id0 attivo vuoi che sia in fase di lancio
con ele/dr attivo e id0 attivo in fase normale,
con id1 attivo in fase di termica a prescindere da come è messo ele/dr
con id2 attivo in fase speed a prescindere da come è messo ele/dr.
definisci 4 custom switch in questo modo
Codice:
SW1 !ELE AND ID0
SW2 ELE AND ID0
SW3 ON AND ID1
SW4 ON AND ID2
e usa SW1, SW4 (al posto di id0 id1 e id2) per inserire gli offset, i rate, relativi alle varie fasi
SW1 sarà il lancio,
SW2 normale
SW3 termica
SW4 speed
se trovandoti in termica/speed tu dovessi azionare ELE/DR nulla cambierà... rimarrai in termica/speed
ovviamente se in fase normale tu dovessi disattivare ELE/DR ritorneresti in lancio.
volendo si potrebbe ovviare anche a quello...
ovvero che una volta uscito dal lancio non ci si può più tornare...
ma questo lo rimandiamo alla prossima puntata...
Ciao.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman è collegato   Rispondi citando
