Originalmente inviato da mik90 Per la durata della batteria dipende dalla capacità (mah) e dall' assorbimento del motore
Per la velocità dipende dal motore, dai rapporti e poi cambia anche in base a quante celle (2s o 3S) lo fai andare
Per la corona sappi che un buggy non è proprio un mezzo da pietre, le piste da. Buggy son tutte in terra battuta e belle pulite, comunque credo che con una corona in ferro non dovresti avere problemi sulle pietre purché sia roba piccola
Per il modello posso solo dirti che ho sentito commenti positivi ma nn l' ho mai visto |
vome velocità e durata batteria volevo fare un raffronto tra tutto originale:
pacco batterie NIMH 1800 mHA 7,2V, "ezrun" motore brushless 3600 KV
e montando un batteria LiPo da 4800mAh 7,4V, mantendo stesso motore e sestesso ESC (se può infruire)
