Vecchio 08 dicembre 11, 22:05   #9201 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Fozzillo Visualizza messaggio
INCREDIBILE! Proprio oggi ho passato ORE per sostituirlo, ho usato quello adattatore del caricabatteria originale, è identico e si trova anche come pezzo di ricambio a circa 6€.
ORE per fare due saldature, il difficile è stato dissaldare il cavo originale dalla 3 in 1, le saldature sono così vicine che mi si era formato un unico pallocco di stagno in corto.
I fori passanti sono collegati a tracce enormi sulla scheda che dissipano il calore del saldatore troppo bene per dissaldare entrambi i lati contemporaneamente.
Alla fine ho messo della colla a caldo sul lato posteriore della scheda (come prima c'era quella sostanza... A proposito cos'è? dove si trova?), ma sto meditando di metterne pure sulle saldature sul lato anteriore della scheda per scongiurare il corto in caso le saldature si stacchino.
scusa ma perchè hai staccato il cavo dalla 3 in 1??? potevi tranquillamente saldare il connettore al resto del cavo della 3 in 1 come ho fatto io
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
