Originalmente inviato da david esiste il cavo dalla 3in1 alla batteria di ricambio? il mio si è impigliato tra motore e ingranaggio,rovinandosi un pochetto ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
INCREDIBILE! Proprio oggi ho passato ORE per sostituirlo, ho usato quello adattatore del caricabatteria originale, è identico e si trova anche come pezzo di ricambio a circa 6.
ORE per fare due saldature, il difficile è stato dissaldare il cavo originale dalla 3 in 1, le saldature sono così vicine che mi si era formato un unico pallocco di stagno in corto.
I fori passanti sono collegati a tracce enormi sulla scheda che dissipano il calore del saldatore troppo bene per dissaldare entrambi i lati contemporaneamente.
Alla fine ho messo della colla a caldo sul lato posteriore della scheda (come prima c'era quella sostanza... A proposito cos'è? dove si trova?), ma sto meditando di metterne pure sulle saldature sul lato anteriore della scheda per scongiurare il corto in caso le saldature si stacchino.
