Originalmente inviato da romoloman Premetto che non ho la radio non flashata tuttavia mi sembrava che si potessero regolare gli endpoint da entrambi i lati.
Comunque attacca quel cavetto ad un canale normale e muovi lo stick.
nel frattempo guarda i valori di tensione che riesci ad ottenere.
Poi andiamo avanti a capire come settare gli endpoint. |
Rigrazie romoloman,
alla fine son riuscito a risolvere.
Sul servo modificato ho eliminato un diodo presente sul cavo - di uscita ed ho invertito i cavi di uscita + e -. Ora, dopo aver giocato un po' con gli end points, ottengo circa 0,5V a riposo e 4V in scatto. Perfetto, la fotocamera scatta!
Ho visto che il voltaggio non è costante, infatti c'è una continua fluttuazione di qualche "decivolt". Immagino dipenda dall'elettronica del servo.
Per quanto riguarda gli end points, ti assicuro che il campo di regolazione è 0/120% (lo dice anche il manuale). A quanto pare non va in negativo.
Mi sa che a breve farò la modifica e flasherò...
