Originalmente inviato da gianguidom2006 salve a tutti, voi che siete un po i guru del microbeast vi pongo una domanda....ma i 6° che richiede il mb al punto j è così importante..? io dopo vari tentativi non riesco a scendere sotto i 7°, la luce blu mi si accende a 7° , provato in volo sembra non avere problema ma però non sono molto tranquillo... |
Ciao,
ci sono state molte discussioni su questo punto.
Il MB deve avere tassativamente i 6° al punto J.. se poi hai anche la luce blu allora hai una meccanica perfetta per il MB... se non hai luce blu o te ne freghi.... o agisci sulla meccanica:
diminuisci la distanza dell'unibal sulle squadrette dei servi, o accorci i 3 leveraggi...(se lo puoi fare....io sul 600esp non lo posso fare....)
Io non ho la luce blu al punto J e ci volo forse da + di un anno....e va che è una meraviglia.
La cosa tassativa sono i 6°....la luce blu viene dopo.
Sul manuale è spiegato in maniera cristallina....ecco un estratto di quello in italiano...Grazie ad egi....
"Quando avrete raggiunto i 6° gradi esatti, il LED di stato diventerà blu. Questo indica che la geometria del vostro elicottero è perfetta per luso con un sistema flybarless. Se il LED di stato assume un altro colore rosso o viola) o resta spento, significa che la geometria del vostro elicottero non è ottimale per luso flybarless, ma il sistema funziona comunque. Se volete correggere una geometria non ottimale, potrete avvicinare le sferette dei link ai fulcri dei servocomandi del piatto, accorciare i
braccini del piatto ciclico o allungare quelli delle manine portapale.
Premere il pulsante per salvare e passare al punto K del menu di setup.
Nota: Questo punto di settaggio non viene abbandonato dal MICROBEAST dopo 4 minuti, perciò avete tutto il tempo per fare il vostro settaggio.
Settate sempre esattamente 6° di passo ciclico! Questa operazione non interferisce con limpostazione del massimo passo ciclico dellelicottero, ma serve a trasmettere al MICROBEAST il range necessario al suo corretto funzionamento. Un settaggio sbagliato deteriorerà il corretto funzionamento del MICROBEAST. Il colore BLU del LED di stato è il riferimento da raggiungere
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
