Originalmente inviato da atomas72 Ciao a tutti,
un amico al campo di volo ha problemi col v-stabi. L'elicottero (un t-rex 500) infatti presenta un lieve problema di delfinaggio.
Vibrazioni evidenti non ce ne sono, sia a bassi che alti giri, abbiamo provato un gain del piatto sensibilmente più basso ma il problema è sempre presente. Le oscillazioni sono presenti sia in volo stazionario che nel volato.
Il settaggio è stato fatto un paio di volte senza riscontrare nulla di anomalo e il sistema si inizializza normalmente col doppio su e giù del piatto.
A qualcuno è mai capitato un inconveniente del genere col v-stabi?
Saluti,
Tomas |
Problema risolto!! Era il servo dell'elevatore che era danneggiato. Quando era sotto corrente aveva un gioco di un paio di mm. Il v-stabi quindi correggeva e si ritrovava sempre in una posizione più picchiata o cabrata, da qui il problema di delfinaggio.
Saluti,
Tomas
