Vecchio 08 dicembre 11, 14:30   #4029 (permalink)  Top
mark.me
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
partiamo dal dire che ho il beast v2..
t-rex 500
ora.. fino a ieri.. tutto perfetto nessuna vibrazione e sballamenti e/o rovesciamenti non voluti..
adesso ho fatto delle modifiche.. messo il cardano e montato pignione da 15..
prima prova: normal.. decollo tutto ok...
faccio un po di volato.. (sempre in normal) tutto ok...
appena inserisco idle 1 (ovviamente con il pignione nuovo anche in normal ho dei giri molto piu alti di prima) e l'eli si butta di alettone su la sinistra e si mette a fare il tonnoux da solo.. io controsterzo di alettone e rimetto il normal e l'eli si stabilizza..
riprovo a mettere idle 1 e rifa la stessa cosa..
morale.. aterro senza danni. cambio e rimetto pignione da 13.. riprovo..tutto ok..
anche in idle1 e 2 tutto ok..
cosa puo essere??
premetto che l'eli ha tutto l'apparato di coda nuovo dato che ho messo il cardano..
alberi e spindle sono perfetti dato che non e mai caduto..
Cosa può essere? Semplice, è stato detto e ridetto: è la V2.
Puoi mettere spugnette e fascette... o variare i giri...ma il problema non si risolve definitivamente.
Prenditi un V1 o fai l'upgrade alla V3 e dormi tranquillo.
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
