Non dovresti avere problemi anche con la 0,7 se filtri la vernice con la calza da donna a mo di passino.
Assicurati che le guarnizioni dell' aerografo siano in Teflon, perchè alcuni modelle Paasche montano di serie delle normali O ring in gomma che con i solventi non vanno molto daccordo.
Per quanto riguarda l' inalazione di vernice, è un problema che affligge gli aerografisti da sempre, ma ci sono svariati modi per ovviare al problema, io ad esempio mi sono ingeniato un aspiratore fatto in casa con una ventola (di quelle elimina odori per il bagno per capirci) con un tubo flessibile per le canne fumarie delle cappe da cucina e la struttura di una vecchia lampada da scivania.
Si monta la ventola sulla struttura della lampada, ci si attacca il tubo e la si mette in modo che aspiri tutta la micropolvere in eccesso (il modello da verniciare va messo tra l' aerografo e la ventola).
Spero di essermi spiegato, scrivere dal cellulare è un piccolo dramma
