allora le altre sono andate bene ,quasta e' la prima volta che la carico uscita dalla scatola e sul carichino imposto 4.5 ampere e 14.8 di tensione sulla schermata balance
aggiorno un po',
ho provato a fare lipo charge e ha finito di fare la carica poi con il tester ho misurato le tensioni di ogni singola cella e mi da 4.25 su una e 4.05 su un'altra e sti valori si alternano per tutte e quattro le celle (pratoicamente due celle misurano 4.25 e due 4.05)..................
Ultima modifica di jari81 : 07 dicembre 11 alle ore 21:22 |
