Originalmente inviato da oliver io pensavo poi di acenderlo spegnendo e riaccendento l' interruttore.
Questa fase mi servirebbe per l' F3j che quando fai la picchiata di sgancio si spegne la fase di start e va in speed e poimanualmente con l' interruttore tolgo lo speed
Ciao Oliver |
Se usi appunto due comandi, e non uno, allora si può fare!
Penso che la cosa si può realizzare con Elevatore (J2) ed un Interruttore (Sx) come chiedi. A questo punto penso che usare un interruttore a 3 posizioni possa essere comodo anche per impostare una utile terza fase.
Valuta Tu questo modo, considerando che la radio crea sempre una prima fase all'atto della creazione del modello e che è la fase a cui essa ritorna quando non è selezionata nessun'altra fase (potrebbe essere considerata quella di volo normale):
- si entra in una seconda fase quando J2 è sotto una certa soglia e Sx è in posizione 1 OPPURE se Sx è in posizione 2;
- Sx in posizione 3 per una eventuale terza fase (se l'interruttore scelto gode di 3 posizioni).
Per programmare le fasi in questo modo devi procedere a programmare le altre altre fasi perchè con la Futaba, come dicevo, una fase è pronta già alla creazione del modello e pertanto si programmano le condizioni di ingresso alle altre fasi:
- crea una seconda fase ed imposta la condizione di selezione come LOGIC J2 OR Sx, definisci poi la posizione da considerare come ON in J2 con impostazione anche di ALTERNATE, definisci poi come ON la posizione che vuoi di Sx ed OFF le altre;
- crea una eventuale terza fase come SINGLE e medesimo Sx su, ovviamente, una diversa posizione.
In questo modo, le fasi saranno selezionate da Sx MA, una di queste fasi (per comodità, credo sia bene sia quella corrispondente alla posizione centrale di Sx, quando a 3 posizioni), sarà selezionata anche dalla forte escursione in basso di J2 ... (non Ti dimenticare però, una volta entrato in fase con la forte escursione di J2, di consolidare tale fase con la relativa posizione di Sx che indicherà alla radio di non tener più conto della posizione di J2).
Più difficile a dirsi che a farsi!
Buone cose.
PS. Ho una T12 ma credo, in questo, non vi siano differenze con la T8FG.
