Discussione: Albero... e acquazzoni
Vecchio 02 agosto 06, 08:23   #5 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
l'acqua piovana è già distillata quindi eviterei di lavare componenti delicate un seconda volta. Se vedi che i servi sono bagnati al loro interno (cosa difficile perchè difficilmente entra anche immergendoli per alcuni secondi) li apri e li lasci al sole una mezzoretta e poi ingrassi il tutto e richiudi. Il motore a spazzole funziona anche immerso per cui non ha bisogno di nulla, se è Bl lo asciughi con un soffio d'aria (non fortissima) ed è come nuovo. Misura la tensione della Lipo e se non è bassissima con una serie di cicli lenti forse salvi anche quella (in ogni caso l'acqua non le fa nulla). Per il regolatore vale quanto detto per i motori mentre l'unico componente delicato è la Rx. Controlla bene che sia asciutta all'interno, se del caso asciugala e spruzza uno spray per connessioni elettriche specialmente sui piedini del quarzo.
