Uomo macchina ti consiglio di rimettete il sevo cosi com'era perché se l'hai preso da myrcmart quelli lo tarano già alla perfezione.
Il fatto che si sposti lateralmente è normale è dovuto all'aria che sposta verso il pavimento essendo l'alberto del rotore principale leggermente inclinato.
Se dai gas di colpo vedrai che una volta in aria si stabilizza.
Comunque prima di farlo alzare da terra se vedi che ruota su se stesso o quasi lo devi regolare con i trim di in basso a sinistra sempre. Quando l'unico spostamento che fa è un traslato laterale allora fallo alzare.
se c'è anche un minimo di vento non lo provare fuori fino a quando non lo piloti con destrezza
_____matrixFLYER_____
Ultima modifica di matrixFLYER : 07 dicembre 11 alle ore 08:55 |
