Originalmente inviato da Filippo94 Un elicottero Flybarless con solo un gyro per la coda volerebbe come uno normale, con una differenza non da poco:
Ovunque si sposti l'heli tenderebbe a risalire. In realtà sarebbe simile ad un heli con flybar a 45°, con la differenza che invece di orizzontalizzarsi si verticalizza.
Un simile heli in Hovering, se non settato alla perfezione, comincia fin da subito a oscillare come un heli con fly a 45°, solo che l'effetto continua ad accentuarsi fino a far cadere l'heli.
Poi ancora in un volato veloce anteriore credo si dovrebbe dar sempre un po' di picchia e di alettone a sx se le pale girano in senso orario, dato che la pala sinistra svilupperebbe più portanza.
Insomma, un heli capace di stare per aria, ma così squilibrato da stressare troppo chi non ha pazienza e forse divertire un po' ci è molto allenato. Ma senza dubbio, un pericolo per tutti.
Esperienze fatte su un simulatore, RealFlight G4.5. Credete a ciò che volete. |
insomma un 450 pro con effetto pendolo, che conosco di persona perchè mi è captato una volta volando insieme all'ala dell'avatar: vicino al costone di decollo faccio una virata stretta dopo aver picchiato, sovracorreggendo dalla parte opposta
la virata si accentua dall'altra parte e via dicendo per altre 4 virate, si è stabilizzata solo dopo aver lasciato la barra quindi senza più correggere, risultato: mi ero dato per spacciato con conseguente ca..ta sotto
ma un'ala delta ha anche il suo profilo aerodinamico che con la velocità tende a stabilizzare, un eli come il 450 fbl solo con gyro credo proprio che abbia bisogno di continui contrasti da parte delle dita, compito svolto dal sitema 3g.
